【BMS】FALCON BMS HOKAP 手不离键盘操作键位
    分享
    zeeshine
    空军士兵
    空军士兵
    帖子数 : 80
    注册日期 : 13-01-24
    年龄 : 29
    地点 : 上海
    帖子 由 zeeshine 于 周日 一月 27, 2013 12:05 pm
    BMS HOKAP 手不离键盘操作
    点击进入下载地址
    Falcon 4 系列的游戏键位非常复杂而且繁琐,而且其默认键位也不利于快速操作游戏。本人最
    开始是飞LockOn 系列的,在LockOn 中也发现了其默认键位布局的不合理,因此设置了一套
    HOKAP 键位,即Hands on Keyboard and Pad,衍生于HOTAS,熟悉这套键位能够保证无需低
    头看键盘即完成所有的游戏操作。而转飞BMS 后发觉其键位同样不合理,键盘党想要操作比较
    困难,而且修改键位是一个牵一发而动全身的活儿,在LockOn 的HOKAP 键位基础上本人制
    作了Falcon BMS 系列的新键位布局BMS HOKAP,几经修改后发布一下第一版对外的BMS HOKAP,
    希望能对各位Falconer 有帮助。
    首先还是要介绍一下BMS HOKAP 的特点。玩过Falcon 的玩家应该知道,游戏中的无线电通讯
    键位是不可以修改的,否则修改后无线电会失效。后来我发现这是由于调出通讯菜单后的选项
    上会和默认无线电按键的数值相关联,通过修改键位文件里的关联项从而达到修改无线电键位
    的目的,修改方法将会在附录中贴出。
    类似于LockOn 中的HOKAP,右手区负责飞行操控,舵面操控以及可动部件操作,以上下左右方
    向键为中心;左手区负责雷达操作,武器操作,干扰投放和节流阀的相关操作,以SWAD 按键为
    中心。同时把常用的键位使用组合键以保证两手无需离开固定位置,这样做虽然需要更多使用
    组合键,但是却能提高执行速度。
    建议还不熟悉此键位的同学把键位表打印出来,而且如果你是从默认键位改过来用HOKAP 的话,
    刚开始肯定会不适应,一直按照之前的习惯按错,不要放弃,坚持几次训练后你就会慢慢习惯
    这套全新的操作模式。
    这里提供两套HOKAP 键位,各位根据各自喜好使用。HOKAP A 版键位将HOTAS 的按键都设置在
    了上下左右方向键上,利用shift,ctrl和alt的配合完成HOTAS 的操作。HOKAP B 版键位将HOTAS
    设置为方向键上方的home,end,delete 和pagedown, 这样使HOTAS 的操作与飞控操作分离,不
    过需要稍微移动右手。同时,两套键位都留下了7,8 两个数字键以及Backspace,Num 7 和Num 9
    为空白,各位可以讲自己其他常用的按键设置在这些按键上面,而A 版键位更是留下了Home 和
    App 键,可以把一个自己喜欢的动作设置于此。
    效果图:
    IanChan
    空军新兵
    帖子数 : 5
    注册日期 : 13-01-29
    年龄 : 26
    地点 : 武威
    回复: 【BMS】FALCON BMS HOKAP 手不离键盘操作键位
    帖子 由 IanChan 于 周四 二月 07, 2013 1:38 pm
    03太有爱了Very Happy,正准备向你请教一下你的HOKAP呢,结果你发了帖子Very Happy
    _________________
    [时刻准备着]
      目前的日期/时间是周六 二月 17, 2018 10:34 pm
